Adaptive Memory
Mig72
Salve a tutti, volevo sapere come resettare la memoria adattiva del Libery KJ 2.8 CRD. Grazie
You will probably get more responses if you post in english, use Google translate.
I think you can reset it by removing the leads from the battery for a few hours, or take it to a garage with a DBiii scanner.
What's wrong with it?
Deb'nKJ
So true, & in the interests of international co-operation:- "Hello everyone, I wanted to know how to reset the adaptive memory of Libery KJ 2.8 CRD. Thank you"
&, for Mig72's benefit "Probabilmente otterrai più risposte se scrivi in inglese, usa Google translate.
Penso che si possa resettare togliendo i cavi dalla batteria per qualche ora, oppure portarla in un'officina con uno scanner DBiii.
Cosa c'è che non va?"
Oh, & I used DeepL Translator.
blackhawk
Venezuela
If you don't have a scanner well, you can try to disconnect the both terminal cables of the battery, and join then with the brakes pushed all night long.
Deb'nKJ
Is that a challenge?
OK, something like this:-
(È una sfida?
OK, qualcosa del genere:)
"Se non si dispone di uno scanner, si può provare a scollegare i due cavi terminali della batteria e a unirli con i freni premuti per tutta la notte."
blackhawk
Venezuela
se non hai uno scanner, scollega i due cavi della batteria e uniscili insieme.
Dopodiché, premi il pedale del freno tutta la notte.
