alguien me puede decir que es esto
carltosfro
CACERES
alguien me puede decir que es la rueda esta, para que sirve como funciona y como puedo eliminar el ruidito que produce.
saludos
Capi_Cherokee_KJ
Mérida
reo que es una de las poleas que acciona el ventilador, quizás tengas los rodamientos mal. ¿uantos kms tiene tu coche,si está ercano a los 100.000 quizás le haga falta un ambio de correas. En mi Opel Vectra con 70.000 se le fue unos rodamientos de una polea y ya le tuve que cambiar todo el kit de correas.
carltosfro
CACERES
buenas,
esta polea cada 10 o 15 segundos aproximadamente hace un clic y se detiene pero la parte de fuera sigue girando. la parte de dentro se tira unos 4 segundos parada y otra vez vuelve a girar. en el momento en el que se detiene y gira la parte de fuera hay veces que hace un leve chirrido. el sonido "clic" que hace cuando se detiene la polea es bastante pronunciado y se escucha hasta estando montado en el coche con el motor a ralenti. esto es normal
saludos
cherokeerojo
Bronze Moderador
Barcelona, España
No, no es normal. A mi en la revisión de los 100km me cambiaron todas las correas y las poleas. Por eso es tan cara. Y me imagino que será para evitar eso.
