hey, me presento
carltosfro
CACERES
Buenas a todos,
Soy nuevo en el foro, tras un monton de tiempo buscando un cacharro pa ir al campo por fin he adquirido un jeep cherokee 2.5 sport del año 2005 con 70000 km. La verdad que el coche es una pasada y en el campo es una autentica bestia. Llevo una semana con el y ya le he metido un poco de caña por los campos de extremadura. Hace dos dias he apreciado un pequeño ruido "una especie de grilleo" en marchas primera y segunda el ruidito lo hace al acelera un poco cuando vas a pocas revoluciones por lo que me tiene mosqueao. Por lo que he podido leer hay un ruido que lo hacen todos los crd pero no se si es el que me hace a mi. El caso es que el lunes meti el coche por unos caminos con bastante barro y no se si lo ha podido provocar esto pero lo cierto es que lo lave a fondo nada mas llegar a casa. Tampoco se si lo hacia antes pues siempre llevo la radio puesta y no me he percatado de ello. Espero que alguien me pueda aclarar esta duda pues por lo demas me siento como un niño con zapatillas nuevas. Proximamente enviare alguna fotillo ya que he visto que es la mejor manera de presentarse.
Un saludo a todos los foreros
cherokeerojo
Bronze Moderador
Barcelona, España
Muy buenas caritosfro, primero de todo darte la bienvenida al foro, es un placer contar con más amigos. Como puedes ver estamos con el foro caído y estamos todos expectantes a ver si lo podemos poner en funcionamiento. Espero que tengas un poco de paciencia.
Por lo del ruido y a la espera de que los auténticos especialistas del foro puedan entrar, el kj no tienen ningún ruido normal, por lo que ese ruidito debe ser algún problema con el barro que se supone te desaparecerá los próximos días. A mi una vez me entró un plástico que me rozaba con la reductora y me llevó de culo hasta que lo descubrí jajajajajjajajaja, pensaba que tenía que cambiarla entera.
Bueno, a ver si podemos poner el foro en marcha y puedas consultar las diferentes secciones que tenemos.
Saludos desde bcn.
carltosfro
CACERES
ok cherokeerojo, lo ire observando. Por otro lado me he percatado de un ruido que hace el motor cuando esta a ralenti, este ruido lo hace aproximadamente cada 10 segundo y tiene pinta de ser algun tipo de bomba que se pone en funcionamiento la cual hace subir 100 rpm el motor. Me ha dado por pensar que puede ser el sistema ese que tiene para la reciclacion de gases. siento ser pesado con los ruiditos pero como el coche lo he comprado usado y nunca he tenido un tt no se exactamente lo que es normal que haga y lo que no.
un saludo
Torpedo
Cádiz, Spain
Hola y bienvenido (welcome)
La recirculación de gases no hace eso que comentas, a lo sumo un suave zumbido casi imperceptible de la válvula piloto (junto al depósito del líquido de la dirección), y/o un breve "suspiro" al abrir a la atmófera el sistema de vacío, ambos casos pueden darse al apagar el motor y son normales.
Si el cambio de sonido y de RPM en ralentí del motor es como "a intervalos", a ver si lo que notas es el acoplamiento y desacoplamiento del compresor del aire acondicionado...
carltosfro
CACERES
Creo que por lo que me indicas y por lo que he podido observar sera la recirculacion de gases, siempre y cuando la valvula actue cada 10 o 15 segundos. ten en cuenta que al haber adquirido el coche recientemente estoy muy atento a cualquier ruidito y por inperceptible que sea mi oido ahora lo amplifica todo.
un saludo
Torpedo
Cádiz, Spain
Como te decía, la recirculación de gases no hace ningún ruído, y menos de forma más o menos repetitiva. Esos que te he comentado, pueden producirse sólo al apagar el motor.
Fíjate si va a ser lo del aire...
carltosfro
CACERES
ok torpedo, me fijare bien y realizare unas pruebas para verificar o descartar lo del aire. Si no es de eso abrire el capo para ver si puedo localizar de donde viene el ruido. Muchas gracias por tus aclaraciones.
Un saludo
kj_serra
Hola carltosfro, bienvenido al foro. Ya veo que tu coche no va amorir de aburrimiento!!!
Un saludote!!
carltosfro
CACERES
creo que me he obsesionado un poco con los ruiditos de los demonios. Hoy lo ha probado un amigo mecanico de la rover y me ha dicho que el coche esta perfecto. Creo que lo que tengo que hacer es llenarlo un poco de barro y despues que la karcher se ocupe de limpiarlo.
saludos
Capi_Cherokee_KJ
Mérida
Coño, un bellotero.
Hola Carl...no se qué. Me alegro de tener un nuevo forero tan cerca, yo soy de Calamonte, a 4km de Mérida, seguro podremos quedar para salir por ahi a rutear.En cuanto le ponga zapatos nuevos, porque ultimamente ya he tenido que ir dos veces en busca del tractor, es lo que tiene salir solo...jeje.:(
Bueno, lo del ruido ¿puede ser uno en forma de grillo o chirrido?Mira a ver si te lo hace al acelerar y decelerar (a vajas revoluciones) en 1ª y 2ª. Lo del relentí un poco inestable tambien me pasa a mi, sobretodo los primeros segundos. Todo es, a ver si me explico bien, porque nuestro modelo lleva un volante de inercia Bimasa, el cual a los 40 o 50000km empieza a hacer ruido y afectar un poco al relentí, eso es lo malo.Lo bueno es que no afecta al rendimiento del coche, y con mas de 130.000kms no ha dado más problemas.
Recemos para que los jefes repongan lo escrito ya en el foro y podras buscar más sobre el problema. Venga.:cool:
carltosfro
CACERES
Muchas gracias por lo de la aclaracion de lo de los ruidos capi, hace exactamente lo que me dices al acelerar o desacelerar a bajas revoluciones en primera y segunda. para mi tambien es un placer tener un forero cerca y lo de quedar esta hecho aunque yo soy aun bastante novato en esto. por otro lado te queria preguntar si le has hecho algun tipo de preparacion a tu kj.
un saludo
Capi_Cherokee_KJ
Mérida
Supongo que estas de enorabuena porque tanto porque el coche es de mi padre, aunque ya epenas lo coge, tanto porque estoy a punto de terminar de estudiar la carrera y no está la cosa como para pedirle para preparar el coche, ahun no le he hecho nada. Ahora le voy a poner unos neumaticos AT o MT, ya veré. Per tengo mucha afición y he conducido desde siempre todoterrenos,(Patrol:), Tata:().Entonces podremos ir al mismo ritmo...ya quedamos.:D
carltosfro
CACERES
Entonces me apunto sin pensarlo, ya que supongo que las rutas que haras al igual que yo seran un tanto light. en este foro hay gente que tiene que ser un poco agresiva en las salidas y la verdad es que no puedo andar permitiendome preparar el coche ni romperlo haciendo mucho el cabra porque bastante con que mi mujer me ha dejado comprarme el coche despues de haberla puesto la cabeza como un bombo durante un año como para joderlo en dos dias. si lo rompo el que va a tener un gran dolor de cabeza producido por la parienta voy a ser yo.
un saludo
Seque
Spain
Buenas a todos,
Hey Carltosfro, bienvenido, por aquí otro en Madrid nuevo con los jeeps y mi Kj2.8 CRD, me encanta este coche para ir por el campo. Yo no se decirte sobre tu problema porque el mio tiene muchos grillos dentro y tengo un problema en la caja transfer que no se vuelve a 2wd asi que no puedo decirte ya que llevo unos 4 meses con el coche pero bueno encantado de conocerte por aquí.
Saludos
