Disclaimer: Links on this page pointing
to Amazon, eBay and other sites may include affiliate code. If you click them and
make a purchase, we may earn a small commission.
reo que es una de las poleas que acciona el ventilador, quizás tengas los rodamientos mal. ¿uantos kms tiene tu coche,si está ercano a los 100.000 quizás le haga falta un ambio de correas. En mi Opel Vectra con 70.000 se le fue unos rodamientos de una polea y ya le tuve que cambiar todo el kit de correas.
esta polea cada 10 o 15 segundos aproximadamente hace un clic y se detiene pero la parte de fuera sigue girando. la parte de dentro se tira unos 4 segundos parada y otra vez vuelve a girar. en el momento en el que se detiene y gira la parte de fuera hay veces que hace un leve chirrido. el sonido "clic" que hace cuando se detiene la polea es bastante pronunciado y se escucha hasta estando montado en el coche con el motor a ralenti. esto es normal
No, no es normal. A mi en la revisión de los 100km me cambiaron todas las correas y las poleas. Por eso es tan cara. Y me imagino que será para evitar eso.
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
